Hola a todos,
estoy tratando de hacer una "calculadora" u hoja de cálculo para hacer consultas estandarizadas a una base de datos compuesta por los los registros pluviométricos diarios de una estación meteorológica sobre los que hay rescatar una información sobre fechas concretas para rellenar los datos correspondiente a las celdas con los siguientes encabezados:
mm max 24h mm tot Evento Nº Dias Evento 1º Días sin lluvia antes prec máxima mm 5 dias antes mm 7 dias antes Días sin lluvia antes del evento mm lluvia evento lluvia anterior
- mm max 24h. Hace referencia a la información de la primera estación sobre el máximo día de lluvia en mm. La información que debería aparecer ahí sería la del máximo de lluvia según una fecha previa que nosotros conocemos. No obstante, puede darse el caso que dicha fecha sea incorrecta y debemos de averiguar la referencia de la celda del máximo un día por encima o por debajo de la fecha previa.
- mm tot Evento. Se refiere al total de precipitación que se produce desde esa fecha que hemos localizado previamente hasta que encontremos un valor "0"
- Nº Dias Evento. Es el número de días correspondiente al evento. Es decir, los días consecutivos de lluvia antes y después de el de precipitación máxima si es que los hay. En términos de Excel sería la precipitación del temporal durante varios días hasta llegar a una celda con valor "0" por arriba y por abajo.
- Días sin lluvia antes del día de prec máxima. Los días sin lluvia antes del de precipitación máxima.
- mm 5 días antes. Los mm de lluvia 5 días antes de la fecha de precipitación máxima
- mm 7 días antes. Los mm de lluvia 7 días antes de la fecha de precipitación máxima
- Días sin lluvia antes del evento. El número de días sin lluvia hasta el anterior evento. Es decir, el número de celdas con "0" hasta alguna
- mm lluvia evento lluvia anterior. En el evento anterior a la fecha de máxima, sumar la precipitación de dicho temporal ( día o días, celda o celdas) que tengan valores de precipitación.
Base_de_datos_pluvio.xls
