tengo la siguiente macro
Sub calcular_todo()
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Sub esta()
Application.Calculation = xlCalculationManual
Public Function f_EquipoResponde(str_Equipo As String) As String
Dim obj_Shell As Object
Dim obj_FileSystem As Object
Dim obj_Fichero As Object
Dim str_ContenidoFichero As String
Dim str_FicheroTemporal As String
Dim str_NombreMaquina As String
Set obj_Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set obj_FileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
str_FicheroTemporal = ThisWorkbook.Path & "\temp.txt"
obj_Shell.Run "cmd /c ping -a -n 2 -w 150 " & str_Equipo & " > """ & _
str_FicheroTemporal & """", 0, True
Set obj_Fichero = obj_FileSystem.OpenTextFile(str_FicheroTemporal, 1, False)
str_ContenidoFichero = obj_Fichero.ReadAll
obj_Fichero.Close
Set obj_Fichero = Nothing
obj_FileSystem.DeleteFile (str_FicheroTemporal)
Set obj_FileSystem = Nothing
Set obj_Shell = Nothing
Dim nombre As String
nombre = Mid(Replace(str_ContenidoFichero, vbCrLf, ""), 17, 10)
If InStr(str_ContenidoFichero, "perdidos = 0") > 0 Then
f_EquipoResponde = nombre & " ha RECIBIDOS 100%"
If InStr(str_ContenidoFichero, "perdidos = 1") > 0 Then
f_EquipoResponde = nombre & "ha RECIBIDOS 50%"
If InStr(str_ContenidoFichero, "perdidos = 2") > 0 Then
f_EquipoResponde = "IP VACANTE"
End Function
MI IDEA ES QUE EN LA FUNCIÓN calcular_todo() se calcule todas las funciones llamadas f_EquipoResponde() dentro de todas las pestañas de excel . De antemano Muchas Gracias
