Sign in to follow this
DRAMIDOM
[CERRADO]Ayuda con macro para poder terminarlo
Hola a Todos, esta vez traigo un macro que he ido adaptando a lo que necesito, el macro ya esta casi listo, solo necesito que algunos combox me funcionen, me presenta un error al guardar el archivo, necesito que en otra de las funciones me sume los totales y que genere un numero que vaya aumentando. He colocado un ejemplo para que puedan entenderlo mejor.
Respuesta: Ayuda con macro para poder terminarlo
Bueno se q es mucho lo q estoy pidiendo y dificil, tan bien, por lo menos quiero saber como hacer con los combox, para que estos busquen en otra hoja y aparezcan en los texbox, en la parte de comentarios, ya q no he logrado esa parte, solo pude en la parte de los codigos. ademas que este me busque los No. de cartas y fechas. lo demas vere como puedo ir solucionandolo.
Si tienen algun consejo. pues aca estoy.
ok, amigos coloco parte del macro. El que en esta ocasion utilizo para guardar es este. la formula me funciona bien ya que me guarda los datos en la hoja llamada Relacion, pero necesito que al igual se me guarde en la hoja devolucion. pero solo en ciertas cerdas.
Necesito saber que modificar.
Private Sub Guardar_Click()
'definimos las variables
Dim iFila As Long
Dim ws As Worksheet
Set ws = Worksheets(3)
' Encuenta la siguiente fila vacía
iFila = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
' Verifica que se ingrese un nombre
If Trim(Me.Proveedor.Value) = "" Then
Me.Proveedor.SetFocus
MsgBox "Debe ingresar el Nombre del Proveedor"
If Trim(Me.Direccion.Value) = "" Then
Me.Direccion.SetFocus
MsgBox "Debe ingresar la Direccion"
If Trim(Me.Telefono.Value) = "" Then
Me.Telefono.SetFocus
MsgBox "Debe ingresar el Telefono"
If Trim(Me.Tipo.Value) = "" Then
Me.Tipo.SetFocus
MsgBox "Debe ingresar el Tipo"
If Trim(Me.Provincia.Value) = "" Then
Me.Provincia.SetFocus
MsgBox "Debe ingresar la provincia"
If Trim(Me.Cantidad.Value) = "" Then
Me.Cantidad.SetFocus
MsgBox "Debe ingresar la Cantidad"
If Trim(Me.Valor.Value) = "" Then
Me.Valor.SetFocus
MsgBox "Debe ingresar el Valor"
If Trim(Me.Causa_1.Value) = "" Then
Me.Causa_1.SetFocus
MsgBox "Debe ingresar el comentario"
If Trim(Me.Causa_2.Value) = "" Then
Me.Causa_2.SetFocus
If Trim(Me.Causa_3.Value) = "" Then
Me.Causa_3.SetFocus
If Trim(Me.NoCarta.Value) = "" Then
Me.NoCarta.SetFocus
MsgBox "Debe ingresar el No. de Carta"
If Trim(Me.Fecha.Value) = "" Then
Me.Fecha.SetFocus
MsgBox "Debe ingresar la Fecha"
' Copia los datos a la tabla excel
ws.Cells(iFila, 1).Value = Me.Codigo.Value
ws.Cells(iFila, 2).Value = Me.Proveedor.Value
ws.Cells(iFila, 3).Value = Me.Direccion.Value
ws.Cells(iFila, 4).Value = Me.Telefono.Value
ws.Cells(iFila, 5).Value = Me.Tipo.Value
ws.Cells(iFila, 6).Value = Me.Provincia.Value
ws.Cells(iFila, 7).Value = Me.Cantidad.Value
ws.Cells(iFila, 8).Value = Me.Valor.Value
ws.Cells(iFila, 9).Value = Me.Causa_1.Value
ws.Cells(iFila, 10).Value = Me.Causa_2.Value
ws.Cells(iFila, 11).Value = Me.Causa_3.Value
ws.Cells(iFila, 12).Value = Me.NoCarta.Value
ws.Cells(iFila, 13).Value = Me.Fecha.Value
MsgBox "Se han guardados los datos en la Relacion y hoja de Devolucion"
Hola Dramidom
Te felicito vas por buen camino en tu proyecto.
Algunas sugerencias que a mi me han funcionado en la práctica, quizas alguna te sirva.
-Procurar utilizar funciones nativas de excel (por ejemplo filtro, filtros avanzados, funciones, etc) ya que con ello ganarás velocidad
-VBA es algo lento a la hora de ir comparando objetos (en ocasionas al utilizar celdas auxiliares te ayudan a ganar velocidad, por ejemplo para ordenar rangos)
En tu evento de inicio del primer form (que muestras arriba) puedes hacer un pequeño cambio que te ayudara a ganar velocidad en el momento de cargarse en memoria y consecuentemente al cuando oprimes tu boton limpiar.
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim AllCells As Range, Cell As Range
Dim NoDupes As New Collection
Dim i As Integer, j As Integer
Dim Swap1, Swap2, Item
Dim ultcel As Long
' Lista de los valores para combobox
With Sheets("1a")
Set AllCells = .Range("a2:a" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
' Elimina los datos duplicados
For Each Cell In AllCells
NoDupes.Add Cell.Value, CStr(Cell.Value)
' Agrega los valores a una variable de tipo cadena
Next Cell
' Manejo de error
On Error GoTo 0
' Ordena los valores
For i = 1 To NoDupes.Count - 1
For j = i + 1 To NoDupes.Count
If NoDupes(i) > NoDupes(j) Then
Swap1 = NoDupes(i)
Swap2 = NoDupes(j)
NoDupes.Add Swap1, before:=j
NoDupes.Add Swap2, before:=i
NoDupes.Remove i + 1
NoDupes.Remove j + 1
Next j
Next i
' Agrega los valores ordenados al combobox sin repetir valore
For Each Item In NoDupes
Me.Codigo.AddItem Item
Next Item
Codigos1.RowSource = "Comentarios!$A$2:$A$4"
Codigos2.RowSource = "Comentarios!$A$2:$A$4"
Codigos3.RowSource = "Comentarios!$A$2:$A$4"
Te recomiendo que coloques las dudas especificas, asi una a una se podran ir solucionado, por ejemplo indicando el control o la formula con la duda, asi sera más rápido el avance.
Saludos cordiales
Hola DRAMIDOM:
te adjunto el archivo solo he visto el UserForm1
Gracias voy a probar el archivo y luego vere si funciona con los requerimientos que necesito. De todos modos gracias, mil gracias.
Hola Dramidom
Dim ultcel As Long
With Sheets("1a")
Next Cell
' Manejo de error
On Error GoTo 0
Swap1 = NoDupes(i)
Swap2 = NoDupes(j)
Next j
Next i
Next Item
Saludos cordiales
Gracias por el consejo, la verdad es q ahora es q estoy empezando a conocer un poco de esto.
Hola DRAMIDOM:
Acabo de probar el archivo, aun hay cosas que no tienen la funcion que necesito, por ejemplo, el No de carta debe ir generando aumentando al final a medida que presione el boton guardar y esta se copien en la hoja de relacion y devolucion. las opciones de causa, esta debe funcionar con la cantidad de causa que haya o sea con el numero, de modo que yo pueda escojer la causa que necesite, ya que aunque use solo tres ejemplo. si tuviera que escojer solo uno, solo tendria que desplear el numero q corresponda a un comentario en especifico. el boton de guardar archivo, debe funcionar que guarde el archivo con el numero de la carta sin preguntar a menos que hubiera ya un archivo con ese numero cosa que no creo ya que como dije antes el numero de carta debe ir en aumento a medida que se guarda.
Por otra parte. en la opcion buscar deben sumarse la cantidad y el valor total de ese proveedor. pero para poder verlos independiente, al desplegar el numero de carta entonces si podria ver cuales fueron los comentarios y cantidad y monto de cada una. es decir que de esa opcion es q depende tanto la fecha como los comentarios.
Se que es mucho pedir y perdon por la salvedad de este comentario espero me hayas entendido. pero como dije antes gracias por la ayuda y se que puedo contar contigo quizas antes no me di a comprender mejor.
Cuento con tu ayuda. gracias.
Hola DRAMIDOM:
esto es referente al guardar archivo, lo otro lo vemos despues
Private Sub GuardarArchivo_Click()
Dim rngCód As Range
Dim wbkAct As Workbook
Dim wbkRec As Workbook
Dim varFic As Variant
Dim blnFin As Boolean
Set rngCód = Range("J2")´' Borrar esta fila y colocar el que esta abajo con rojo
Set rngCód = Worksheets("Devolucion").Range("J2")
Dejarlo como estaba antes
wbkRec.Close True, varFic
Ok, acabo de entrar nuevamente al foro.
Estoy en espera de alguna otra respuesta de parte de Rolano o algun otro forista que pueda ayudarme a terminar el macro.
Mientras tanto de este lado intentare verificar a ver si me es posible solucionar algunas partes.
Hola DRAMIDOM:
te adjunto el archivo, con respecto a lo que falta no se si puedes adjuntar otro archivo en la hoja excel expliques como lo quieres.
Gracias por responder estaba en este momento subiendo el archivo de algunas cosas que ya solucione, pero por otra parte ya solo tengo dos problemas. al guardar los archivos, el archivo se guarda bien, pero me aparece la ventana de guardar como seguido de una nueva hoja.
y hay que corregir que aparezca el valor ya que lo que aparecen son las cantidades sumadas.
pero para mejor explicacion subo el archivo como lo llevo y las imagenes de que quiero q hagan.
Hola DRAMIDOM.
En el archivo ultimo que adjunte esta la solucion para el guardar archivo, con respector a lo otro para agregar los datos en el combobox codigo no es funcional para tu caso por tienes codigos repetidos y lo hace ese evento que tienes no copia los repetidos. checa bien el archivo que te adjunte mira lo que te sirve y luego vemos lo otro, que se necesita autofiltros pero en Macros.
Hola DRAMIDOM.
oK , probe el archivo que enviaste, pero cuando guardo me aparece un error, por lo que no pude guardarlo, aqui te muestro el error.
Hola DRAMIDOM:
En el Disco C:\ tienes que colocar una carpeta llamada Temp, para que el archivo se guarde en esa carpeta.
C:\Temp
Ok perdona si acaba de revisar y note que ese era el error.
ok Ahora por que parte podrias seguir? me hablaste del autofiltro. Como hacer pues para que al buscar las devoluciones me traiga los valores y montos totales pero para saber los detalles pueda elegir la carta que desee y saber por el numero de carta que valor se devolvio y por que comentario?
Hola DRAMIDOM:
has usado combobox dependientes, eso puede servir para cuando seleccionas el combobox codigo, el otro combobox se llene con los datos solo del codigo del primer comobobox, al tener esos datos en el segundo combobox al darle click de llenarse los textbox.
Seria bueno que revises bien los archivos y veas lo que sirve y adjuntes un archivo nuevo en base a eso seguir colaborando con tu proyecto
