imarcd
ANSWERED Como Optimizar Macro Extensa (repetitiva)
Hola Amigos, tengo un problema, he intentando de todo para simplificar el codigo de esta macro, pero me surgen muchos errores, es una macro que realiza un filtrado de una lista de agentes,  copia la informacion  de cada agente y compila los datos en otra hoja. el problema es que son 26 agentes y no todos los dias trabajan todos, aunque la macro funciona, se que deben haber alguna forma de mejorarla, ya que es super extensa, pero basicamente el codigo es el mismo, lo que cambian son los criterios (nombres de los agentes) y los rangos AN y AJ, espero me puedan ayudar ha no repetir este codigo 26 veces o mas. o  como colocar variables de una mejor manera, Gracias Expertos
Sub PerAgent()
' FiltradoPerAgent
    Dim rangomax As Integer
    Dim muestramax As Integer
    Dim muestramin As Integer
    Dim criterio2 As String
    Dim criterio3 As String
    Dim criterio4 As String
    Dim criterio5 As String
    Dim criterio6 As String
    Dim criterio7 As String
    Dim criterio8 As String
    Dim criterio9 As String
    Dim criterio10 As String
    Dim criterio11 As String
    Dim criterio12 As String
    Dim criterio13 As String
    Dim criterio14 As String
    Dim criterio15 As String
    Dim criterio16 As String
    Dim criterio17 As String
    Dim criterio18 As String
    Dim criterio19 As String
    Dim criterio20 As String
    Dim criterio21 As String
    Dim criterio22 As String
    Dim criterio23 As String
    Dim criterio24 As String
    Dim criterio25 As String
    Dim criterio26 As String
rangomax = Worksheets("Main").Range("Z5").Value
muestramax = Worksheets("Main").Range("P9").Value
muestramin = Worksheets("Main").Range("P10").Value
criterio2 = Sheets("Main").Range("AN2").Value
criterio3 = Sheets("Main").Range("AN3").Value
criterio4 = Sheets("Main").Range("AN4").Value
criterio5 = Sheets("Main").Range("AN5").Value
criterio6 = Sheets("Main").Range("AN6").Value
criterio7 = Sheets("Main").Range("AN7").Value
criterio8 = Sheets("Main").Range("AN8").Value
criterio9 = Sheets("Main").Range("AN9").Value
criterio10 = Sheets("Main").Range("AN10").Value
criterio11 = Sheets("Main").Range("AN11").Value
criterio12 = Sheets("Main").Range("AN12").Value
criterio13 = Sheets("Main").Range("AN13").Value
criterio14 = Sheets("Main").Range("AN14").Value
criterio15 = Sheets("Main").Range("AN15").Value
criterio16 = Sheets("Main").Range("AN16").Value
criterio17 = Sheets("Main").Range("AN17").Value
criterio18 = Sheets("Main").Range("AN18").Value
criterio19 = Sheets("Main").Range("AN19").Value
criterio20 = Sheets("Main").Range("AN20").Value
criterio21 = Sheets("Main").Range("AN21").Value
criterio22 = Sheets("Main").Range("AN22").Value
criterio23 = Sheets("Main").Range("AN23").Value
criterio24 = Sheets("Main").Range("AN24").Value
criterio25 = Sheets("Main").Range("AN25").Value
criterio26 = Sheets("Main").Range("AN26").Value
    Sheets("Main").Select
    Range("Z5").Select
' formula para identificar la cantidad de muestra recibida en X dia
    Selection.FormulaArray = _
        "=ROW(OFFSET(Gdrive!R[-4]C[-17],MAX(IF(Gdrive!C[-17]<>"""",ROW(Gdrive!C[-17])))-1,0))"
    Sheets("Gdrive").Select
    Range("I1").Select
' Verifica si el agente trabajo o pasa al siguiente agente ACA EMPIZA CODIGO AGENTE1
    If IsEmpty(Sheets("Main").Range("AN2").Value) = True Then
    GoTo SiguienteAgente3
'Filtramos con criterio en AN1 (Lista con nombres de los agentes)
'ajustar rango de títulos
    Range("A1:S1").Select
'quita filtrado anterior
    If ActiveSheet.FilterMode = True Then ActiveSheet.ShowAllData
'se filtra por col I (nombre del agente)
    ActiveSheet.Range("$A$1:$I$" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).AutoFilter Field:=9, Criteria1:=[criterio2]
' Copia Muestra filtrada
    Range("A1").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Selection.Copy
 ' Pega la Muestra a Hoja de cada Agente
    Sheets.Add
    ActiveSheet.Name = Sheets("Main").Range("AJ2").Value
    ActiveSheet.Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
' Verifica si el agente tiene el minimo de muestra
    If IsEmpty(Range("A" & muestramin).Value) = True Then
' Selecciona y Copia la Cantidad de Muestra Maxima por Agente
    Range("A" & muestramax).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight).Offset(0, 10)).Select
    On Error GoTo SiguienteAgente3
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Range("A2").Select
    Selection.Copy
' Busca la ultima fila con contenido y pega la muestra maxima en el consolidado de todos los agentes
    Sheets("FinalSample").Select
        With Sheets("FinalSample").Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
        Application.CutCopyMode = False
' Deshacer el filtro para el siguiente agente
    Selection.AutoFilter
' ACA EMPIEZA CODIGO AGENTE2
SiguienteAgente3:
    If IsEmpty(Sheets("Main").Range("AN3").Value) = True Then
    GoTo SiguienteAgente4
    ActiveSheet.Range("$A$1:$I$" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).AutoFilter Field:=9, Criteria1:=[criterio3]
    Range("A1").Select
    Selection.Copy
' Pega la Muestra a Hoja de Agente
    Sheets.Add
    ActiveSheet.Name = Sheets("Main").Range("AJ3").Value
    ActiveSheet.Select
    Range("A2").Select
    Selection.Copy
Hola @bigpetroman gracias por tu comentario, basicamente lo que quisiera saber es como optimizar esta declaraciones, que tienen un  patron ciclico, para que no sean tan largas y no tener que escribir esa lista de variables tan extensa
Dim criterio(26)
For i = 2 To 26
   criterio(i) = Sheets("Main").Range("AN" & i).Value
'Y luego usas:
'  criterio(2) en lugar de criterio2
'  criterio(3) en lugar de criterio3
'  criterio(26) en lugar de criterio26
Sin archivo y sin más explicaciones, es lo único que se te puede decir.
Edited by Antoni
