joselica
ANSWERED MACRO QUE DEVUELVE DATOS DE LA BASE DE DATOSS
Buenos días,
Primero y ante todo muchas gracias por el aporte y la ayuda que me abeis ofrecido hasta ahora para desarollar este pequeño proiecto que todavia esta en "OBRAS"..
Expongo las problemas con las que me encuetro hasta ahora:
Primero: tengo un error en "ClearContents" de algunas celdas que no consigo hacerle funcionar (en la macro en causa he puesto un corcho para su mejor identificación.
Segundo: no logro de conseguirhacer funcionar la macro que me traiga en la hoja "FICHA" los datos guardados en la hoja "BD" ,mediante el numero que tengo que introducir en la celda "K9".
He empezado algo sobre la macro de BUSCAR pero es en vano. Adjunto el documento
Gracias por la paciencia y vuestro tiempo,
Jose
MACRO BUSCAR GRUPO.xlsm
Amigo... Amigo...
Creo que debes de detenerte un poco e investigar sobre lo que necesitas... si escribes en Google Buscar un dato con VBA Excel, te salen decenas de Link y Vídeos que te solucionan tus dudas. Los cuales te lo pueden solucionar con FOR, con DO WHILE con FIND, con FOR EACH...
Y también hay una serie de vídeos en YouTube que se llaman Recorrer Filas y Columnas de Javier Otto los cuales te enseñan las bases para que puedes Buscar, Encontrar, Hallar, Localizar, Manipular cualquier dato que necesites...Son de poca duración, en una tarde te los ves todos....Son excelentes para los que empiezan. Pero si no practicas... No subirás de nivel...
Buenas noches  Sr. Leopoldo Blancas,
Primero y ante todo gracias y disculpe por la torpeza que tengo sobre los macros.
Cuando empece a conocer el poder del excel, estuve muy entusiasmado y aun lo soy. La verdad es que antes de pedir ayuda siempre busco videos en varios idiomas para intentar entender y llegar  a conseguir cosas que no se como hacerlo (muchas veces doy palo al agua).
Tengo paciencia y voy buscando cosas nuevas  por mi cuanta. Solo cuando veo que no doy con el resultado esperado acudo a vuestra ayuda (como el caso que tengo expuesto, lo llevo desde el principio de este año y gracias a la ayuda de la gente que colaboran en esta pagina he avanzado mucho mas de lo esperado)..
Es verdad que estas cosas no se aprenden rapido y facil no es, pero reitero siempre acudo a ayuda solo cuando no consigo nada, aun que muchas veces la solución lo tengo delante de mis narices.
Seguire mirando los videos que me aconseja.
El hecho de acudir a vuestra ayuda y amabilidad con las que me habeis contestado ha sido el motivo de insistir en toda la ayuda para finalizar cuanto más antes este proyecto.
Asi que piendoles de nuevo perdon, espero tener su ayuda/colaboración en el caso que lo necesite.
Atentamente,
Jose
Buenos días Sr. Leopoldo Blanca,
Acabo de ver todos los videos del Sr. Javie Otto sobre  recorrer filas y columnas. Muy instructivos, pero no acabo de ver como lograr mi objetivo que es devolver en la misma hoja 1 los datos de la hoja 2 partiendo de la celda "K9" como base. Buscando a devolver el dato correspondiente para el campo "C9:I9" y asi en adelante para los demás campos.
Se que de un punto de vista lo que pido puede parecer ser "rata" pero si quiero ganar tiempo y seguir avanzando, no me que más remedio que pedir ayuda suya o de quien estara dispuesto en ofrecermelo.
Agradeceria mucho un empujaon de su parte para poder ir avanzando.
Hasta su respuesta iré buscando a ver si encuentro lo que realmente necesito (aú que lo dudo mucho en conseguirlo muy pronto).
Reiterando mis más sinceras disculpas por las molestias, y le deseo un buen día.
Saludos,
Jose
Hola Haplox;
😃 Muchas gracias por tu ayuda.Como dice los americanos..... "You make my day!"
Ire poner los datos que me flatan y a estudiar la macro para entenderlo bien.
Ni en mil años no suponia que esto se tenia que hacer de esta manera.
Graciassssssssssss!!!!!!
    • @manzano Saludos   Guion x coma 1.1.xlsm
    • Me vais a hacer llorar. 😂😂😘😷. Suerte a todos en estos tiempos difíciles.
    • Hola a todos Sin saber cómo recoger mi publicación, la elimino por completo Sigo aqui! Al decir que no tenga en cuenta lo que solicité anteriormente. Como en parte logré resolver el problema yo mismo: Sin embargo, el hecho es que la imagen no es la original, sino que tiene un fondo oscuro, 2) también podría decirme cómo por código puedo una vez que la imagen ha sido presentada en el formulario de usuario Puede eliminar la imagen que está en mi subcarpeta Clasificada como (mImg) o cómo darle un nombre diferente a cada imagen extraída. ¡Todo está aquí! Gracias #################################### Hi everyone Not knowing how to pick up my post I delete it completely I continue here! In saying not to keep in mind what I requested above. As in part I managed to solve the problem myself: However, the fact remains that the image is not the original one, but with a dark background, 2) you could also tell me how by code I can once the image has been presented in the userform Can delete the image that is in my subfolder Classified as (mImg) or how to give it a different name to each extracted image Everything here! Thank you (P.s) Declaro que la imagen cambia solo si el enlace está en (Label3) y ya no hay rastros de la imagen en la subcarpeta ################################ I state that the image changes only if the link is in (Label3) and there is no longer any trace of the image in the subfolder
    • Buenas tardes. Consulta lo que estoy intentado hacer es posible desde excel? Saludos.
    • Es un reconocimiento mas que merecido, para alguien como tu @Antoni Que todo vaya bien allá por tu lado, con esta "pandemia"   Saludos
