julayala
ANSWERED Ayuda en Formulas
Hola Amigos,
Estoy necesitando su ayuda en formular unas hojas de excel, esto me ayudara a poder entregar un informe manana viernes mas rapido,
Le dejo un pequeno ejemplo, para poderlo adaptar al que llevo manualmente, la idea principal es poder contar las X y los SI atados al mes y ano, tambien al colocar el nombre de un agente que este me haga mach con la agencia donde trabaja
Muchisimas Gracias a todos los que me puedan ayudar
prueba.xlsx
Buenos dias.
He estado mirando tu archivo y no tengo nada claro lo de las x y los SI. Lo unico que he visto que en la hoja principal solicitas una formula para que te traiga la oficina del agente.
Con un buscarv tienes resuelta esa parte:
=BUSCARV(A4;Variables!A$2:B$31;2;0)[/cod].
Hola, las x representan Que el agente no hizo bien su trabajo y cada x va bajando su calidad
un agente puede estar repetido muchas veces con pólizas N, R,E, T entonces lo que necesito primero es contar cuantas pólizas tiene cada agente por mes y año, luego si ves la pestaña resumen completo ahí es donde se ve reflejado el trabajo de cada agente, primera columna cuenta cuántas pólizas toco no importa si n,r,e o t, luego empieza a sumar las debilidades que son las x por cada Columna por el nombre del encabezado que es el mismo que está en Principal en status faltantes , en resumen necesito saber cuantas veces un agente se equivocó sumando las x y los SI es la suma de la cantidad de pólizas que si están OK
Lo siento pero no te entiendo.
Esa formula que hace aparte de traerte el año.
No comentas nada sobre el archivo que te he subido, si es lo que buscas o no lo es.
Lo mejor es que pusieras de forma manual los resultados esperados y la logica de los mismos.
Despues de tanto pensar y pensar bueno ya di con la formual, muchisimas gracias Toldeman por tu formula que tambien me ayudo,.....
=CONTAR.SI.CONJUNTO(Principal!$A$5:$A$989,B7,Principal!I$5:$I$989,"X",Principal!Y$5:$Y$989,'Resumen Total'!$E$3,Principal!X$5:$X$989,$E$2)
Con esta formula y solo cambiando la columna pude sumar las "X",  muchIsimas gracias
    • Me vais a hacer llorar. 😂😂😘😷. Suerte a todos en estos tiempos difíciles.
    • Hola a todos Sin saber cómo recoger mi publicación, la elimino por completo Sigo aqui! Al decir que no tenga en cuenta lo que solicité anteriormente. Como en parte logré resolver el problema yo mismo: Sin embargo, el hecho es que la imagen no es la original, sino que tiene un fondo oscuro, 2) también podría decirme cómo por código puedo una vez que la imagen ha sido presentada en el formulario de usuario Puede eliminar la imagen que está en mi subcarpeta Clasificada como (mImg) o cómo darle un nombre diferente a cada imagen extraída. ¡Todo está aquí! Gracias #################################### Hi everyone Not knowing how to pick up my post I delete it completely I continue here! In saying not to keep in mind what I requested above. As in part I managed to solve the problem myself: However, the fact remains that the image is not the original one, but with a dark background, 2) you could also tell me how by code I can once the image has been presented in the userform Can delete the image that is in my subfolder Classified as (mImg) or how to give it a different name to each extracted image Everything here! Thank you (P.s) Declaro que la imagen cambia solo si el enlace está en (Label3) y ya no hay rastros de la imagen en la subcarpeta ################################ I state that the image changes only if the link is in (Label3) and there is no longer any trace of the image in the subfolder
    • Saludos @manzano Guion x coma 1.1.xlsm
    • Buenas tardes. Consulta lo que estoy intentado hacer es posible desde excel? Saludos.
    • Es un reconocimiento mas que merecido, para alguien como tu @Antoni Que todo vaya bien allá por tu lado, con esta "pandemia"   Saludos
