viejo
ANSWERED ayuda con barra de progreso
muy buen dia tengan todos, solicito su valiosa colaboracion; seré directo pues se trata de un formulario que realiza busqueda en un tabla donde se selecciona la hoja y la columna donde buscar ya que he estado intentando ponerle una barra de progreso pero unicamente a traves de un label que va aumentando, no quiero usar un control adcional ya que luego en algunas computadores no tienen instalado el control de barra de progreso por lo tanto quiero usar un label, aqui mi plan es que mientras haga la busqueda ese label simule el porcentaje de aumento que vaya mostrando el avance de la busqueda, he aqui el codigo y no se como establecerlo con el label-barradeprogreso. de antemano les agradezco la atencion.
Sub buscar()
Dim i, nFilaFin
If ComboBox1.ListIndex = -1 Or ComboBox2.ListIndex = -1 Or txt_Buscarr = "" Then
   MsgBox "Seleccione una hoja, una columna y escriba un texto de busqueda", vbCritical, "Departamento de Finanzas"
   ListBox1.Clear
   txt_Buscarr.SetFocus
ListBox1.Clear
btn_modificar.Enabled = False
Me.btn_cancelar.Enabled = False
btn_buscar.Enabled = False
Me.ListBox1.Locked = True
Dim rango As Variant
Set rango = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Rows
For i = 2 To rango
   If LCase(Cells(i, ComboBox2.ListIndex + 1).Value) Like "*" & LCase(txt_Buscarr.Value) & "*" Then
      ListBox1.AddItem Cells(i, 1)
      ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 2) = Cells(i, 3)
'      ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 3) = Cells(i, 4)
      ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 3) = Cells(i, 8)
      'ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 4) = Cells(i, 5)
      'ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 5) = Cells(i, 6)
      ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 4) = i
   '------------------------------barra de progreso----------------------------------------------------
                    Dim porcentaje As Long
                    porcentaje = (100 / (rango / i))
                    Me.Label76.Width = 0
                    Me.Label76.Width = porcentaje
lblResultado.Caption = "Espere 1 minuto..."
Next i
txt_Buscarr.SelStart = 0
txt_Buscarr.SelLength = Len(txt_Buscarr.Text)
nFilaFin = ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
lblResultado.Caption = ListBox1.ListCount & " Registros Encontrados de: " & nFilaFin - 1
btn_modificar.Enabled = True
Me.btn_cancelar.Enabled = True
btn_buscar.Enabled = True
Me.ListBox1.Locked = False
Mi Código:
Private Sub btn_Buscar_Click()
Dim uF&
uF = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   ListBox1.Clear
ListBox1.Clear
Label5.Visible = True
For i = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 1) = Cells(i, 2)
   Me.Label5.Width = Me.Label5.Width + 576 / uF
Next i
Label5.Visible = False
Private Sub ComboBox1_Click()
Sheets(ComboBox1.Text).Select
ListBox1.Clear
Private Sub ListBox1_Click()
Rows(ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 4)).Select
Private Sub UserForm_Activate()
Dim i As Integer
For i = 1 To Sheets.Count: ComboBox1.AddItem Sheets(i).Name: Next i
ComboBox1 = ActiveSheet.Name
For i = 1 To 15: ComboBox2.AddItem Hoja1.Cells(1, i): Next
ComboBox2.ListIndex = 0
Me.Label5.Width = 0
ComboboxSelectordeHojasycolumnas_conbarradeprogreso.xlsm
Hace 3 minutos , Leopoldo Blancas dijo:
Hola antoni.... se me paso Poner al inicio de Form longitud 0 del Label, pero ya no me deja, subir otro archivo... ???
Y también hay que poner un DoEvents después de modificar la longitud del label👍
De F8 a F8 funciona, pero de corrido no.
Edited by Antoni
Hace 3 minutos , Antoni dijo:
Es que la búsqueda es tan rápida que se muestra, avanza y cuando termina se pone invisible... En tu barra de progreso se tarda mucho la búsqueda...
Pero como VIEJO tiene 500 mil registros ahí si vera el avance...😂😂😂
Creo que todo esta regresando a la normalidad: Corregido y aumentado...
Con Pocos registros no se vera la barra de progreso, pero hice una prueba con 300,000 registros y se ve lindo...😎
Edited by avalencia
nuevamente gracias a todos, pero creo que me quedaré con lo que me es mas funcional; si bien es cierto las barras de progreso son una manera de visualizar lo que en ese momento esta haciendo el computador y proyectándolo al usuario pero también es una carga más para los registros de memoria haciéndolos mas lentos,  ya que sin barra de progreso en una hoja con 500mil registros buscar algo tardaba menos de 1 min, y al probar las aportaciones en dicha hoja en el caso de antoni tardaba poquito mas del minuto con barra de progreso, cosa que no es tanto y es soportable y no altera la pasciencia del usuario al estar esperando por contrario y en relacion a una hoja con mas de 500mil registros (como lo dijo leopoldo blancas) con su aporte que fue probado en dicha hoja tardó mas 4 minutos lo cual no me es funcional no se si lo lindo lo vuelva mas lento, por mi parte creo que la mejor barra de progreso y que va casi en funcion de la "velocidad" de la busqueda es el quinto post y aporte hecho por el maestro antoni, no quiere decir que el ultimo post hecho por leopoldo blanca sea malo de hecho es lindo como él lo expresó pero es mas lento de lo que deberia ser y esa parte no la vuelve funcional aun asi le agradezco ya que me ha dado unas ideas esenciales, pero para el caso de lo que estoy haciendo es mas que suficiente con la aportacion del maestro antoni y como siempre da en el clavo y quedo agradecido por ello.
    • Hola buenas tardes amigos de Ayuda Excel Estoy parado en una macro que no he podido resolver a ver si pueden ayudarme. Gracias de antemano por su colaboración. Les explico. El archivo tiene varias hojas, Una se llama control enero, control febrero y asi sucesivamente La macro la voy a ejecutar en cada hoja Lo que debe hacer la macro es: 1)      copiar la celda A3, que es una formula, de la Hoja CONTROL 1  a la primera fila disponible de la columna A5 de la Hoja Control General. 2)      Copiar la celda j22 de Control 1 (que es una formula), como valor sin negrita a la primera fila disponible de F5 de la Hoja Control general. 3)      Hacer una botón para ejecutar la macro, teniendo en cuenta que solo debe ejecutarse si la celda j25 de la Hoja Control 1 es igual a SI. Por el contrario si es igual a NO, no debe permitir la ejecución de la macro. Pudiera ser advertido al usuario mediante un MSGBOX. 4)      Por último la posición de las celdas J22 y j25 pueden variar de hoja a hoja según la información introducida en cada hoja. Agradecidos de antemano por la colaboración prestada. LB Anexo archivo CONTROL GENERAL.xlsm
    • Un nuevo aporte para finalizar el proyecto Tengo el archivo funcionando cuando el usuario requiere solo una hoja activa. cuando se requiere que mas hojas estén activas no funciona. Ejemplo el user marco pass 123 debería tener activas las hojas "Registro, Registro1, Registro2". Con el codigo actual solo funciona la hoja "Registro" Ademas un favor extra que dependiendo el usuario que inicie sección ponga el Nombre de la columna "Nombre" en ("01.Adeudos" tabla "usuarios") del archivo en ACCESS y lo pegue en la hoja "Principal" celda C7 del archivo de EXCEL. en el siguiente enlace esta un ejemplo del proyecto. https://mega.nz/file/YRpRXZTL#Uynlq0oW77Eo0VbME26yYkKc1g7jXXu9w1AwfbFlRp0 De nuevo muchas gracias por toda la ayuda en el proyecto. Saludos
    • Hola buenas tardes amigos de Ayuda Excel. Quería preguntar si hay alguna manera de copiar y pegar una celda que tiene un prefijo en otra celda pero que el prefijo APAREZCA en la barra de fórmula. Gracias
    • Todo en la misma hoja.   Filtro Antoni.xlsm
    • Hola @Persal95 Una posible solución, Espero que sea de utilidad. Nos comentas.EJEMPLO AYUDA EXCEL 1.1.xlsx
