Sign in to follow this
Patricio.r.tw
ANSWERED Problema con Macro para guardar PDF
Amigos, tengo un problema.
Tengo una macro que guarda un archivo pdf en un fichero X, cuando en Filename escribo el nombre con el que se guardara no tengo problema, se guarda de manera correcta, pero cuando uso la variable para que guarde con un nombre distinto cada vez, me envía un error en tiempo de ejecución y no se guarda el documento.
No hay problema con la ruta, la variable funciona bien, pero la variable que contiene el nombre envía el error.
Les dejo el codigo.
Dim Ruta As String
Dim Nombre As String
Ruta = Sheets("portada").Range("O2") & "\"
Nombre = "Comprobante:" & Range("E7").Value & "-" & Range("L14").Value & ".pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
Filename:=Ruta & Nombre, _
quality:=xlQualityStandard, includedocproperties:=False, _
ignoreprintareas:=False, openafterpublish:=True
Application.Dialogs(xlDialogPrintPreview).Show
espero puedan ayudarme,muchas gracias.
Edited by Patricio.r.tw
Hola
Pues algún problema hay en algunas de las celdas (¿o en todas?) O2, E7 y L14, quizá caracteres no permitidos en los nombres de archivos y/o rutas, o quizá una carpeta que no existe, pero sin ver el contenido exacto de esas celdas, es casi imposible saberlo.
Abraham Valencia
Si amigo, cambie la palabra Comprobante: que esta en la variable Nombre por Comprobante, le quite los 2 puntos y resulto, al parecer la cadena string dentro de la variable no admite este carácter, por que?? no tengo idea, pero es bueno saberlo para sacar de dudas a otros usuarios.
Saludos...
¿Por qué? Porque Windows reserva algunos caracteres para su, digamos, uso "interno" y por ende no están permitidos en los nombres de las carpetas y archivo ¿cuáles son? Pues los siguientes:
Como ves, justamente también los "dos puntos" que habías usado.
Abraham Valencia
    • Hola buenas tardes amigos de Ayuda Excel Estoy parado en una macro que no he podido resolver a ver si pueden ayudarme. Gracias de antemano por su colaboración. Les explico. El archivo tiene varias hojas, Una se llama control enero, control febrero y asi sucesivamente La macro la voy a ejecutar en cada hoja Lo que debe hacer la macro es: 1)      copiar la celda A3, que es una formula, de la Hoja CONTROL 1  a la primera fila disponible de la columna A5 de la Hoja Control General. 2)      Copiar la celda j22 de Control 1 (que es una formula), como valor sin negrita a la primera fila disponible de F5 de la Hoja Control general. 3)      Hacer una botón para ejecutar la macro, teniendo en cuenta que solo debe ejecutarse si la celda j25 de la Hoja Control 1 es igual a SI. Por el contrario si es igual a NO, no debe permitir la ejecución de la macro. Pudiera ser advertido al usuario mediante un MSGBOX. 4)      Por último la posición de las celdas J22 y j25 pueden variar de hoja a hoja según la información introducida en cada hoja. Agradecidos de antemano por la colaboración prestada. LB Anexo archivo CONTROL GENERAL.xlsm
    • Un nuevo aporte para finalizar el proyecto Tengo el archivo funcionando cuando el usuario requiere solo una hoja activa. cuando se requiere que mas hojas estén activas no funciona. Ejemplo el user marco pass 123 debería tener activas las hojas "Registro, Registro1, Registro2". Con el codigo actual solo funciona la hoja "Registro" Ademas un favor extra que dependiendo el usuario que inicie sección ponga el Nombre de la columna "Nombre" en ("01.Adeudos" tabla "usuarios") del archivo en ACCESS y lo pegue en la hoja "Principal" celda C7 del archivo de EXCEL. en el siguiente enlace esta un ejemplo del proyecto. https://mega.nz/file/YRpRXZTL#Uynlq0oW77Eo0VbME26yYkKc1g7jXXu9w1AwfbFlRp0 De nuevo muchas gracias por toda la ayuda en el proyecto. Saludos
    • Hola buenas tardes amigos de Ayuda Excel. Quería preguntar si hay alguna manera de copiar y pegar una celda que tiene un prefijo en otra celda pero que el prefijo APAREZCA en la barra de fórmula. Gracias
    • Todo en la misma hoja.   Filtro Antoni.xlsm
    • Hola @Persal95 Una posible solución, Espero que sea de utilidad. Nos comentas.EJEMPLO AYUDA EXCEL 1.1.xlsx
