giordancisco
ANSWERED Sentencia SQL para Informe de reparto
Como va? hace un tiempo arme un formulario en excel que consistía en realizar un resumen de de los comprobantes de repartos a través del llenado de un listbox que luego se exportaba en pdf. Adjunto a continuación un ejemplo del pdf que actualmente genera:  https://drive.google.com/file/d/1jeIvxYVisSuZ4bUHuQsN-NRUrdoXyLXJ/view?usp=sharing
Ahora funciona a través de los datos que se encuentran en las tablas de excel. El código es un doble bucle for next que como ya mencione llena los datos en un listbox, la ultima columna del mismo es la parte conflictiva ya que en una sola fila almacena todos los productos que contiene una factura de reparto y los separa a través de un salto de linea para que finalmente mediante el código que lo exporta a pdf envié todos los productos con dicho salto a una sola celda.
El problema que tengo ahora es que necesito que el informe obtenga los datos de una base de datos Access y mediante una sentencia SQL no se como obtener el mismo resultado o similar. Apelo a la creatividad y conocimientos de los mas experimentados en este foro, hace días que vengo intentando y no logro solucionarlo. Desde ya muchas gracias y un abrazo.
Adjuntos: https://drive.google.com/file/d/1r39L8xqjk0wKmS0oFsO3kpOxM9hY4qL3/view?usp=sharing
El formulario se llama "reparto"
actualmente hay cargadas 2 facturas de reparto con fecha 29/6/2019 turno: tarde
antes de apretar el botón exportar se deben seleccionar las 2 facturas en el listbox para que se carguen al pdf
Edited by giordancisco
aclaraciones
No explicas de que tablas de la BD salen los datos correspondientes a las hojas REGCAJA y REGPRODUCTOS, para otra vez se más concreto ya que ha sido un poco complicado averiguarlo.
Sustituye el procedimiento de búsqueda por este:
Private Sub cargar_Click()
Dim cn As Object
Dim rs As Object
Dim x As Long
Dim Anterior As String
Dim BD As String
Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
BD = ThisWorkbook.Path & "\Buscador de Precios 64 bits 9-4-19 nuevas tablas.accdb" '<------
Conexion = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & "Data Source=" & BD
cn.Open Conexion
Set rs = New ADODB.Recordset
With rs
.CursorLocation = adUseClient
.CursorType = adOpenStatic
.LockType = adLockOptimistic
If turno.ListIndex > -1 Then whereturno = "UCASE(caja.Turno)='" & UCase(turno) & "' AND "
If txt_Buscar.ListIndex > -1 Then wheretipo = "UCASE(caja.[Tipo comprobante])='" & UCase(txt_Buscar) & "' AND "
Sql = "SELECT caja.Fecha, caja.Turno, caja.[Nº Comprobante], caja.[Tipo comprobante], "
Sql = Sql & "caja.Observacion, caja.Dirección, caja.[Obs Pago],salidas.Cantidad, salidas.Cod, salidas.Descripción "
Sql = Sql & "FROM caja INNER JOIN salidas ON caja.[Nº Comprobante] = salidas.Factura "
Sql = Sql & " WHERE " & whereturno & wheretipo & "caja.Fecha=#" & CDate(fecha) & "# "
rs.Open Sql, Conexion
Sheets.Add
ActiveSheet.Cells.Clear
ActiveSheet.Range("A1").CopyFromRecordset rs
rs.Close
Set rs = Nothing
cn.Close
Set cn = Nothing
x = 1
With ActiveSheet
   Do Until .Range("A" & x) = ""
      If .Range("C" & x) <> Anterior Then
         ListBox1.AddItem .Range("C" & x)
         ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 1) = .Range("D" & x)
         ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 2) = .Range("E" & x)
         ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 3) = .Range("F" & x)
         ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 4) = .Range("G" & x)
         Anterior = .Range("C" & x)
      ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 5) = ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 5) & _
               .Range("H" & x) & ") " & .Range("I" & x) & "-" & .Range("J" & x) & vbCrLf
      x = x + 1
ActiveSheet.Delete
Application.DisplayAlerts = True
Hace 3 horas, Antoni dijo:
Dim cn As Object
Dim rs As Object
Dim x As Long
Dim BD As String
cn.Open Conexion
With rs
Sheets.Add
rs.Close
Set rs = Nothing
cn.Close
Set cn = Nothing
x = 1
With ActiveSheet
      x = x + 1
ActiveSheet.Delete
Funciona! increíblemente bien!. Cuando estaba a punto de solucionarlo de la forma mas chapucera, enviando los datos a access ya unidos para después volverlos a llamar, aparece como siempre Antoni con una solución. Muchas gracias de corazón señor.
A continuación adjunto el archivo con el código modificado, solo le agregue el listbox.clear, y un pdf con los resultados arrojados: https://drive.google.com/file/d/1MD9_6SRCDyH7TvfaKPy5cf03DXhaYCAW/view?usp=sharing
