[SOLUCIONADO] Factor para una fórmula en función de lo seleccionado en desplegable.
endorphin
Hola a todos,
Trás haber formalizado mi presentación, me temo que tengo que empezar a molestaros, espero haber elegido el foro adecuado, avisadme si no!
Tengo que hacer una hoja sencilla, para hacer un cálculo automático.
Para que se haga el cáclulo, hay que intruducir un valor "a mano", y seleccionar otros dos de una lista desplegable.
Una vez introducido el dato manual, el resto de la fila se debe calcular automáticamente mediante una fórmula; pero los factores a utilizar para el cálculo, se toman de una lista, y cambian según lo seleccionado en las listas desplegables...
¿Como puedo hacer eso? He estado un buen rato dando vueltas por el buscador si éxito...
Os pongo la tablita, para hacerme entender mejor, gracias mil!!
CALCULOS AZUCAR.rar
Re: Tomar factor para una fórmula en función de lo seleccionado en un desplegable.
Revisa el adjunto,
He empleado la función:
=BUSCARV(E7;TablaBrixOrigen;5;0)
He cambiado los "." por "," por si quieres operar con los números, si no es el caso, puedes mantener los puntos.
También he empleado un nombre para los rangos para clarificar la fórmula.
CALCULOS AZUCAR_2.zip
Hola Tuve, muchísimas gracias por tu respuesta, pero estoy aquí dandole vueltas y no lo he terminado de entender!
El dato de las desplegables no sirve para operar, es una lectura que se toma fisicamente, y en función de la lectura "Brix", se interpola en la tabla Densidad.
Te pongo un ejemplo para que me entiendas:
-yo tomo una dilución con "X" concentración de azucar, y utilizando el aparato adecuado obtengo una lectura de "10 Brix", que será lo que seleccione en el desplegable 1.
-Si tengo por ejemplo 1000 litros de esa dilución, esta tabla me tiene que decir una vez rellenada la cantidad (1000 litros) y elegidos los dos desplegables (BRIX ENTRADA Y BRIX SALIDA):
1-Los kilos que pesa ese volúmen de dilución, multiplicando el volúmen en litros (metido a mano) por la "Masa volúmica a 20°", que es el factor que debe cambiar en la primera fórmula de acuerdo al primer desplegable.
2-Al seleccionar del segundo desplegable de la fila, los "BRIX de SALIDA", se deben calcular también, los litros de dilución final al "BRIX DE SALIDA", para lo cual en este caso debería modificar dos parámetros de la segunda fórmula, en base al valor seleccionado en el desplegable 1, y el valor seleccionado en el desplegable dos.
3-Finalmente sabría los kilos finales, multiplicando el valor obtenido en M7, por otro factor que estaría relacionado también con el valor elegido en el segundo desplegable.
Uff, lo acabo de terminar de explicar y no sé que tal lo entendereis...
Sube el archivo con el resultado que quieres obtener en las celdas.
Perfecto, lo he hecho solo para el primer ejemplo, supongo que viendo ese me aclaro con los demás.
Mejor que el resultado, he puesto la fórmula, para que veas como se relaciona el dato del desplegable con el que quiero "llamar" de la tabla.
Muchísimas gracias de nuevo.
CALCULO AZUCAR III.rar
